problème fixation arceau ......
+7
djvs
lucchi2a
Dadeus
Xav
philco83
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: problème fixation arceau ......
lucchi2a a écrit:le plus simple et facile ,c'est de souder les suports sur la caisse,sinon souvent on soude l'arceau a la caisse,
et on taraude tout les emplacement pour metre des boulons (en deco),mais ca n'empeche pas le montage de suport!!!!!!!!!!
Ah ben bravo!!!
C'est encore un montage corse?
jfdetouvans- Membre
Véhicule(s) : Lotus Europe S2(1969).. En anciennes.
Mazda 6 Shizuka (2012), Opel Corsa Color Edition 100 (2014).. En moderne.
bonjour
ce je pense que je n avais pas bien compris la démarche
je pensais que vous parliez de sécurité et conformité
pour le décorum je suis totalement incompétent
Ok je sort
bon surf VJ
Ok je sort
bon surf VJ
question sécurité , je préfère de loint un arceau soudé aprés pour la conformité c'est autre chose
l'arceau a boulonner qui fini souder,c'est pas moi qui l'ai inventé,100% des préparateur le font,
surtout les plus connues,c'est un grand classique,et qui ne joue pas sur la sécurité.
pour la conformitée,c'est plus d'après le choix de ton achat,a savoir,aussi, que le gtv na pas besoin de trop de rigiditée,
ci il reste un peut souple il ce comporte bien mieux,et vieilli beaucoup mieux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lucchi2a- Membre
Véhicule(s) : ALFA ROMEO 150 = 75+75
là lucchi tu as tout résumé , je suis entièrement d'accord avec tes explications
. on se sent moins seul .
mais non ,vous n'ète pas seul je suis aussi d'accord.. :D :D
c'est quand mème important , car cet arceau il va bien allé dans mon auto ..
Hy,
grain de sel.
Dans ma carrière de carrossier, j'ai eu à passer un GTV au marbre.
On a réussi à tordre les brides du marbre sans faire bouger la caisse!!
Les histoires de rigidité me semble accessoires sur ce type de véhicule.
J'attire votre attention sur le fait que règlementairement, un arceau ne doit pas intervenir sur la rigidité structurelle. C'est juste un élément de sécurité. Nombre de préparateurs jouent sur ce point nébuleux pour homologuer de véritables chassis-cages.
Je rejoint dvjs dans le sens où il faut savoir si la voiture est destinée à une homologation VH ou non. Parce que dans le cadre du VH, l'escalade à la prépa amène les autorités sportives à se rapprocher de plus en plus de la règlementation générale actuelle. "Bientôt la généralisation du Hans!" Dixit un pote technique A.
Lors de ma carrière de pilote, j'ai vu plusieurs commissaires techniques vérifier la réalité des fixations d'arceau. Plusieurs méthodes:
- Percer pour voir l'épaisseur des contre-plaques (3mm)
- Taper au marteau pour voir si les têtes de vis sont fictives collées !!
- Desserrer les boulons pour voir si çà tourne en même temps des deux côtés
Sur plusieurs épreuves celà c'est traduit par des mises hors course (et après le départ, donc sans remboursement!) Trop de concurrents traitent certains points à la légère, du coup les Techniques sont devenus non pas plus "tatillons" mais plus "regardants". Ils ne sont pas plus bêtes que d'autres et beaucoup ont été concurrents avant d'être techniques......
Agreuh
Pikes :geek:
grain de sel.
Agreuh
Pikes :geek:
Pikes- Membre
Véhicule(s) : 2 CItroën VISA (VASI) GTI / 1 groupeF & 1 mulet 1983/1985
1 Citroën Xantia 2ltCT activa 1998
1 Citroën C35 2.5D 1982
1 Subaru Justy J12 1988
1 Mercedes W126 - 280SE 1982
1 Mercedes W124 - 300td 1989
1 suzuki samouraï 1.3lts ess 1989
1 yamaha 850 TDM 1998
Bon, ben vive les simples balades touristiques...
:D
:D
jfdetouvans- Membre
ouai !!! je me suis lancé dans un drole de truc ........
aprés m'etre renseigné chez 2 "spécialistes " alfa de ma région
voila le résultat ........ça peut servir à tous... :
contre plaque soudé de 3mms d'épaisseur , et pieds d'arceau boulonnés sur les contre plaque .. soudures interdites. ( les pieds ne doivent en aucun cas etre soudés aux plaques ,l'arceau doit resté démontable )
donc voila mon montage définif : je soude les écrous sous les contre plaque , agrandi les trous sur les bas de caisse pour laisser passer les écrous de sorte que les plaques reposent bien à plat ...soudure des plaque et boulonnage de l'arceau ...........et voila le travail ...... bon , c'est pas gagné ( pour un petit bricoleur comme moi )
mais avec de la patience et du courage on arrive à tout ......(ou presque )
ben j'avais bon,voila voila,autre question!!!!!!!!!!!!!!!c'est bon de se la pété(toujours en dehors de sont baquet,bien sur),
lucchi2a- Membre
un peut de patience ...... pour les autres questions , chaque chose en son temps mais ça va surement venir
et merci à tous pour votre aide
Hy,
le problème est que tu t'adresse à des spécialiste Alfa.
Ils sont surement très compétents, mais en matière de règlementation FIA, seuls les
commissaires techniques sont qualifiés en temps réel pour répondre aux questions.
Ceux que je connais n'ont jamais refusé de me répondre, ni de me conseiller.
Leur démarche est simple: tous les problèmes qui sont réglés en amont évite les conflits en aval, au départ d'une épreuve.
Par mon expérience de compétiteur et de préparateur, je peux te dire que les solutions indiquées par ces messieurs sont souvent beaucoup plus simples que celles préconisées par Untel ou Deutel !
Ceci dit, la lecture -même fastidieuse- des textes est déjà une grosse source d'infos. Donc sur le site FFSA règlements techniques, beaucoup de réponses à tes questions t'attendent !!! Tu y trouvera aussi les coordonnées des commissaires techniques de la ligue dont tu dépens dans la rubrique 'licenciés" même si tu ne l'es pas.
Tu ne t'es pas lancé dans uun drôle de truc... tu n'as peut-être pas abordé la chose dans le bon sens. Rien n'est perdu !!
Agreuh
Pikes :geek:
Agreuh
Pikes :geek:
Pikes- Membre
salut pike
quand je "parlais" de drole de truc , c'était surtout pour le montage de l'arceau car tant qu'il s'agit de changer des pieces ( démonter ,remonter) ça va je m'en sort , par contre, dés qu'il faut créer ......... ça se complique , en plus je ne suis pas outillé pour ( rien pour souder , rien pour chauffer et plier les 3mms de ferraille....exct ...) donc , pour l'instant j'ai les contre plaque mais il je vais devoir attendre la reprise du boulot pour avoir le matériel .... et concrétiser tout ça
pour ce qui est des commissaires j'ai déja ue affaire à eux (en moderne) et les infos varies d'un à l'autres ........ :?: ( donc pas 100 pour100 confiance )
Hy,
je vais te sembler un poil obstiné, mais rien ne remplace la lecture des textes de la règlementation. Si des avis divergent chez les techniques, c'est sur leur interprétation. Tout est écrit. On travaille à l'heure actuelle sur la prépa d'un véhicule dont il n'existe que deux exemplaires. A l'époque, il n'avait pas d'arceau. Il est destiné à partir en VHC, donc avec un Passeport Technique Historique - donc normes FIA. De la discussion avec le Technique est sortit la base de ce qu'il faut faire. De la lecture des textes et de la réflexion sont sortis les plans. De la consultation du Technique ont été validé les solutions avec juste UNE modif ! Le dossier d'homologation est plein des extraits (textes & plans) de l'annexe J qui nous ont amené à ces solutions. La validation du montage en est devenue aisée.
Il ne faut pas se référer aux avis des commissaires présents aux vérifs, mais contacter individuellement un Technique A pour çà. Nous, nous nous référons toujours au même, en prenant des avis contradictoires auprès de deux autres dans d'autres ligues. Un technique A a autorité, prend les décisions, signe le passeport et les autres ne peuvent pas le contester.
Pour ta réalisation, fais des plans, des gabarits de cintrages et fais plier les tubes, çà coute pas une fortune et un tube d'arceau se cintre à froid pour garder son homogénéité, donc son efficacité. Pour le montage, de la méthode et du calme libèrent de beaucoup de déconvenues.....
Bon courage
Pikes. :geek: [b]
Bon courage
Pikes. :geek: [b]
Pikes- Membre
pikes,il la l'arceau un omp boulonné,philco, a juste le montage a faire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lucchi2a- Membre
salut , me voila de retour apres quelques jours de congés
c'est bon les gars , j'ai la solution , reste plusqu'à me mettre au boulot , ça ne serait tarder
et encore merci à tous pour votre aide..
Après les vacances on est frais et dispo, ça va l'faire
invité- Membre
oui , oui ,j'ai rechargé les batteries , mercredi ( mème en congé) je descend au boulot pour couper , plier et positionner les contre plaque , restera plusqu'à souder .
bonne nouvelle, vivement les photos du montage terminé
nicoduvar- Membre
Page 2 sur 2 • 1, 2
» problème pose arceau
» fixation baquet
» point fixation harnais
» fixation roue de secours
» arceau 2015
» fixation baquet
» arceau 2015
Page 2 sur 2
