probleme quadra
4 participants
probleme quadra
bonjour la communauté
sur ma 21 quadra quand je voulais me garer créneau ou autre , marche avant ou arrière, tourné les roues en roulant doucement la direction "sautait" et j'avais l'impression que l'arriere faisait des "sauts de puce" pour avancé ......
j'ai donc , sur les conseil d'un ami puis de deux mécano, changé le pont de la voiture ......
j'ai recupéré ma voiture hier , et c'a le fait moins mais ca le fait toujours .........Est que ca pourrait venir des cardans , arriere ou avant, bien que le mecano est rien vu au cardans arriere .........
indice mes pneus pneus sont usés anormalement à l'interieur , pneus montés fin avril , + ou - 150km par semaine et ils sont deja usés mais qu'a l,interieur , exterieur comme neuf !!!!!!
avez vous un diagnostic pour m'aider un peu .............merci d'avance
Philippe
Philippe
Estafette 1100 1979
Re: probleme quadra
au vu de cette usure , tes copains mécanos , n'ont pas regardé si ta géométrie était correcte .
Re: probleme quadra
non .....................Je la fait demain ................... j'espere pouvoir car on part mercredi matin !!!!!!!!!
Estafette 1100 1979
Re: probleme quadra
bonsoir Phiphi
Ta 21 n'aurais elle pas un différentiel central n'aurai il pas besoins simplement d'une vidange d'huile
c'est un phénomène que je connais avec notre 4x4 qui lui n'as pas de dif au centre et quand je recule avec
le pont avant enclenché j'ai comme une force qui s'oppose je ne pense pas qu'un défaut de géométrie crée ce genre
de problème aussi attention certains pont à glissement limité réclame une huile spéciale à cause des fameux disques
qui freine le glissement de celui-ci et tu peut aussi avoir ce phénomène
A plus
A plus
francois38- Age : 56
R5 gtl cinq portes 81
R5 tl 1976
simca p60
méhari 78
Grand Cherokee limited 97
ex auto: R25V6
Re: probleme quadra
Phiphi
J'ai oublié tes pneus sont usé a l'intérieur à l'avant ou à l'arrière ou les deux :!: :!: :!:
R5 tl 1976
simca p60
méhari 78
ex auto: R25V6
Re: probleme quadra
aussi a tu les même dimension de pneu AV et AR et une différence d'usure peut aussi provoqué ce défaut :!:
R5 tl 1976
simca p60
méhari 78
ex auto: R25V6
Re: probleme quadra
Ah ces berlines 4X4, toujours de vrais casse-tête chinois (puisqu'on parle de la Chine!)
Re: probleme quadra
francois38 a écrit:aussi a tu les même dimension de pneu AV et AR et une différence d'usure peut aussi provoqué ce défaut :!:
j'avai mis les 4 pneus neuf fin avril ......................
la les avants sont encore neufs par contre les arrieres usés a l'interieurs ................
aujourd'hui je remat des pneus neufs a l'arriere ........ à voir !!!!!!!!!!!!!!!
Estafette 1100 1979
Re: probleme quadra
A31OV6 a écrit:francois38 a écrit:aussi a tu les même dimension de pneu AV et AR et une différence d'usure peut aussi provoqué ce défaut :!:
ou alors silent-blocs de train AR HS
R5 tl 1976
simca p60
méhari 78
ex auto: R25V6
» amortisseurs R21 turbo quadra
» problème de vis ?
» problème fixation arceau ......
» problème pose arceau
» Problème pour obtenir un PTN pour une BMW 1602
» problème de vis ?
